Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • lec
    #351
    o obsluge CAN i wersje zainstalowanego IMMO glownie. Reszte mozna ew. zaadaptowac. No ale tarcz od diesla do beznyny juz nie zaadotpujesz, podobnie gloio bedzie wygladal obrotomierz do 7k w dieslu z bialym polem przy 5k.....
    Lepiej kupic jak najabardziej zblizony jednak. Czasami drobna roznica powoduje juz ze na innym pinie mamy np ASR syganlizowany i potem sie dzieja rozne jaja na tablicy
    • Yogi
      • 170
      #352
      Zamieszczone przez lec
      to to wiem ze nie miesza sie diesla z PB
      z reszta diesel nie ma tak ( do tylu) wyskalowanego obrotka.
      btw
      kto moze strzelic foto w dzien (kiedy jest jasno) szafy z włączonym podswietleniem red on white ? Najlepiej w sloneczny dzien
      oraz czy ktos probowal przeszczepić czerwone diody np z golfa IV, dokladnie chodzi mi czy roznia sie światłem od KB ?
      e46 320d
      • lec
        #353
        zeby byc scislym - mozesz zalozyc od Diesla do Benzyny i odwrotnie. Tylko musisz zmienic tarczki (w sumie to nie musisz, ale bedzie glupio) i przeprowadzic odpowiednia adaptacje w postacie przeskalowania obrotomierza i predkosciomierza (chyba ze ze zostawisz oryginalne tarczki)
        • Bazyli76
          • 487
          #354
          Zamieszczone przez Yogi
          btw
          Myślę, że nie ma potrzeby robić fotek bo... wszystko jest białe chyba, że jak kolega lec, masz np. czerwone wskazówki z G4 lub Bory. To co jest podświetlane na czerwono to przy oryginalnych białych wskazówkach świeci tak trochę różowo i po mojemu to trochę słabo to wygląda, ale nie mam w tej chwili kasy ani trochę ochoty dalej się z tym babrać.
          • desmo
            #355
            Zamieszczone przez Bazyli76
            Ale same czerwone wkazówki efektu nie dają przynajmniej w nocy bo są bardzo słabo :cry: podświetlane przez fabryczne diody.W dzień to wiadomo widać i bez podświetlenia. :wink:
            Trzeba je zmienić na czerwone i wtedy efekt jak w VW murowany.
            • lec
              #356
              ....tak wściekła czerwien rulez ! :P
              • Yogi
                • 170
                #357
                wlasnie, czyli efekt czerwonych wskazowek tak samo jak w fabii w dzien jest gowniany.
                wlasnie czekam na takie z golfaIV bo ostatnio "zakupilem" takowe
                ponad rok juz mam red on white ale na seryjnych bialych wskazówkach od poł roku obklejone folia transparentalną czerwoną ale trafiła sie "okazja" ze wskazówkami od golIV wiec czekam na nie
                e46 320d
                • nico21
                  • 2640
                  Yogi, a nie bedziesz mial jeszcze jednych ?? tzn gdzie je kupiles??
                  DACAR.team
                  • Bazyli76
                    • 487
                    #359
                    Zamieszczone przez nico21
                    właśnie? gdzie?
                    • Yogi
                      • 170
                      #360
                      jak dostane swoje i wszystko bedzie z nimi ok
                      wtedy wrocimy do tematu i bede dowiadywal sie czy jest mozliwosc sciagniecia jeszcze jakis kompletów.
                      a tymczasem wesolych swiat :szeroki_usmiech
                      e46 320d
                      • nico21
                        • 2640
                        Yogi, oks , bede czekał na wiesci
                        DACAR.team
                        • desmo
                          #362
                          właśnie? gdzie?
                          ja wskazówki trafiłem na Allegro :wink:
                          • nico21
                            • 2640
                            desmo, same wskazowki czy caly zegar :?:
                            DACAR.team
                            • desmo
                              #364
                              same wskazówki od G4
                              • DirkDiggler
                                • 220
                                A czy koledzy próbowali coś takiego zrobić, diody zaświecają się za wskazówką:
                                Więcej info tu:
                                PS. A tak poza tym to niezłe forum jest
                                WORK: Mondeo Titanium
                                FUN: TypeR ver.IV
                                  Fajna choinka, idealna na swieta. Nie no ale czegos takiego bym nie zrobil, mimo ze bajer jest niezly Ja tam wole moje red on white
                                  • xekon
                                    • 742
                                    #367
                                    Maicroft, nie masz duszy eksperymentatora bajer na max - odrazu mi sie przypomina David H. jako nocny jezdziec czy cos takiego hahahah
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      #368
                                      w bmw 5 jest taki bajer ale tam sie wyłaczaja w miare jka temp rosnie silnika i mozna wiecej gazu dac
                                      • lec
                                        #369
                                        niezle..... duzo druciarstwa ale mam zaprzyjazione zaklady elektroniczne. Pomysle nad produkcja gotowych kitow Byli by chetni ? pozostalby montaz diod na tarczach i podlaczenie wtyczek
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          #370
                                          jak dla mnie to przesada
                                          • pyza99
                                            • 467
                                            #371
                                            a czemu nie moze byc ciekawie
                                            były:
                                            L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                                            Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                                            jest:
                                            Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                                            • howard7
                                              • 1120
                                              #372
                                              ja chyba tez bym sie skosil jakby to dzialalo
                                              SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                                              Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                                              • Sigma_74
                                                #373
                                                mi siespodobało podswietlenie kolorystycznie, znaczy niebieski i czerwony, chyba też taki zrobiebo jakosbiały z czerwonym do mojego koloru nie pasuje za bardzo ...
                                                • lec
                                                  #374
                                                  po wstepnych badanich wychdozi na to ze w octavkach nie ma sensu tego robic. Przyczyna jest inna podzialka na tarczach niz VW, U nas by musialo byc jeszcze wiecej druciarstwa....
                                                  • nico21
                                                    • 2640
                                                    wydaje mi sie z enie jest to problem, gdyz mozna zrobic specjalne tarcze pod ten modzik Kolega Lucky8 ma w tym wprawe
                                                    DACAR.team
